浏览:4329 回答:4
正在练习ANSYS接触,一零件初始温度为2500摄氏度(室温为20摄氏度),放置在一个垫板上,模拟零件的冷却变形过程,零件用压板夹紧,压板上端面设置均布压力为800000Pa,压板与零件、零件与垫板之间均设置接触,摩擦系数为0.7,约束垫板下端面所有自由度。计算结果不收敛,找不出原因,各位大神请指教!
赵鹏林
这种情况,如歌底部是约束所有平移自由度,计算不收敛一般是没有接触上。 1 你需要先检查一下两个接触对中,接触单元和目标单元的法线方向是否指向对方 - 指向对方是正确的,不指向对方是错误的,需要颠倒过来。 2 如果法线方向没有问题,看一下计算到哪个子步不收敛。如果有收敛的子步,可以到后处理看一下收敛子步的结果,分析问题在哪里 (前提条件是求解设置中设置了输出每个子步的结果)。 3 如果没有收敛的子步,可以修改一下计算子步的设置,将最大子步数尽量设置大一些,如 1E6 ~ 1E10,并打开自动时间步,有时能够解决问题。 4 还可以对接触属性进行设置,如设置接触单元的 keyopt(5) 为 3 (Close gap/reduce penetration with auto CNOF);设置 keyopt(12) 为 2 (不分离),等。 5 实在不行,把你的模型发上来看看。
2016年1月6日
程鑫鹏
约束不足…
2016年1月6日
评论 2 点赞
