顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
浏览: 6636 回答: 7
计算下图所示的圆管换热问题,圆管为一定厚度的铝管,内部为水流,温度300K,速度10m/s;外部为气流,温度800K,速度20m/s,两者流向是垂直的。
每个区域我都是用split切割出来的,gambit中固液边界处只有一个面,在fluent中我将两个固液边界都设置为coupled wall
然后残差图特别奇怪
1外流场
2内流场
个人认为,这个流场虽然有温度,但是大体应该与圆柱绕流没很大差别吧,但是出现这种结果,而且连续性残差特别坏,我不知道是为什么,希望大家可以帮忙解答一下。另外我也试过以下几种情况。
1、将圆管内流场的出口和入口都改为wall,其余不变,连续性残差收敛至0.2左右,外流场与圆柱绕流类似。
2、将圆管内部掏空,即无内流场,将圆管内壁定义为300K恒温,可以出来结果。
3、将圆管外部流场去除,即无外流场,将圆管外壁定义为800K恒温,也可以出来结果。
4、使用布尔运算分割出不同区域,在Fluent中设置为interface,计算后在圆管外壁一周的速度矢量会指向圆管圆心。
我是刚刚接触Fluent,很多东西的设置可能不太清楚,希望大家可以稍微详细地说明一下,十分感谢!!
Ansys.Fluent 流体力学及仿真 CAE 通用CFD ANSYS 结构CAE
全部回答 (6)
stevezheng 2016年4月25日
计算温度场,至少要保证传热壁面区域边界层在9层以上,才能较好的求解出温度梯度;同时,个人认为,该模型可以采用三个区域同时划分网格,保证壁面区域网格节点对应,这样计算误差会小一些。
2016年4月25日
南北流 2016年4月25日
把速度云图贴一下 你这种高温差情况 看温度云图意义不大
2016年4月25日
周睿晨 2016年1月6日
看残差图,连续性不收敛,应该是网格质量不过关
2016年1月6日
白羽飞 2016年1月6日
我感觉这个问题有点像卡门涡街,外面空气吹管子应该有涡脱离过程,再加上你这个本身包含换热问题。建议你加密边界层网格,再试试用瞬态计算
2016年1月6日
赖志华 2016年1月6日
这个是平行侧面的截面上的温度分布,我看了一下,每个截面都是这样的,什么变化都没有
2016年1月6日
程鑫鹏 2016年1月6日
看下温度场是怎么样的!!!
2016年1月6日
相似问题
查看全部
  • 求助:Fluent中导入UDF 2个回答
    #include "udf.h" #include "math.h" FILE *result; DEFINE_EXECUTE_AT_END(pressure_end) { result=fopen("Pressure_GET.txt","a"); Domain *d d=Get_Domain(1); Thread *t; cell_t c; real pressure; real A[ND_ND
  • 请教一个问题,请大家积极回答。 暂无回答
    Ansys.Fluent.Cortex.CortexCommandFailedException: An error occured in FLUENT while applying case and settings informatins. An error occured in FLUENT while applying case and settings informatins. 在 An
  • fluent-edem耦合模拟气吹式深松铲工作过程? 1个回答
    需要进行fluent-edem耦合模拟气吹式深松铲工作过程,气吹式深松铲如图所示,在深松铲前进的过程中,高压气体通过气管输送到铲面处,经过铲面喷射进土壤中。 在模拟过程中使用fluent模拟高压气体喷射,使用edem模拟土壤颗粒,耦合模拟气吹式深松铲工作的全部过程。 问题1.在fluent模拟中,将模型导入,进行网格划分后,是否要建立外流场来观察气体从铲面气孔喷射出以后的情况,是都要设置是深松铲向
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
