FLUENT后处理时残差曲线中的energy曲线这样正常么?
浏览:5028 回答:1
我做的这个是一个热交换,两股空气中间有一层隔板,一股冷空气一股热空气对流换热。这种情况energy曲线上升是对的么?并没有另外的热源。
卢浩
你说的题目我理解了!如果你不嫌麻烦,可以尝试再计算一次,在板子的上下表面(既热气流和冷气流面)分别监测温度的变化趋势,如果符合物理规律就对了! 还有,仿真的时候不要只看参差曲线!可以适当的在一些已知规律的位置监测一些物理量用以验证计算的准确性!希望对你有用
2016年1月7日
