有限元结果应力大于强度,正常吗?
浏览:5667 回答:5
假设材料达到某一强度就破坏
(5)
牟小龙
看懂强度理论就知道结论了。
2016年5月21日
张彦斌
计算结果在强度的1.15倍范围内都是正常的,因为材料的强度是单向载荷条件下测量的,然而有限***结果是三向应力状态中;另一方面,要检查结果,是否由于网格原因导致的应力集中导致计算结果偏高。个人观点,不足之处请指教!
2016年2月24日
没有英雄
你都达到应力强度 肯定有问题啊,你要改你的结构,使其小于许用极限,这是你有限元分析的目的,不然你学他干嘛!
2016年1月11日
赵鹏林
这是正常的,一般的话,计算结果大于材料的破坏之很正常,边界条件的选择很很重要,选择的越接近现实,计算的结果就越接近现实,我当时做毕业设计时计算的残余应力大于实际值,主要是选的miss等效。
2016年1月11日
卢浩
如果你是做纯弹性分析出现这个问题,需要考虑进行弹塑性分析,这样最大应力会下降。如果还是超过材料强度,那么需要修改结构或减小载荷。
2016年1月11日
