ANSYS 用shell181建模后,静力分析后,支反力不等于重力
浏览:6721 回答:2
小弟第一次发贴求助,有高手知道的请帮忙解答下~
条件:
   ANSYS版本14.0;材料参数都设定了,单元选择shell181和solid185,具体模型有点复杂,怕说不清,先试了下下面的例子。
   建了个六面体,只有6个面。在mesh Attributes里选择好材料,shell181单元后,划分好网格。固定约束底面,加重力进行静力学计算,查看当量应力。
问题:
   1. 在modeling/operate/calc geom items 里只能表面积、体积,没有质量
   2. 在list/results/reaction solution里查看支反力,底面的和力不等于重力
   3.如果换成solid185单元,就没有上面的问题
是不是因为用shell181,材料密度没赋进去?
看了shell181单元的帮助,还百度了,不得解,求懂的人指点~~
先谢谢了~~
科学家_0261
这个问题解决了没有?我用beam建也不一样,不知道为什么?
2023年12月5日
没有英雄
应该是你的模型有问题,需要你将你的模型发上来看看,否则无法分析问题所在。
2016年1月11日
