浏览:3942 回答:5
fluent非稳态计算时,我想看看这个时刻的流场,直接点cancel暂停迭代就行了?会不会影响下一时刻的计算?
迟康华
可以设置某些时刻自动保存的,这样就不用一直盯着啦!
2016年1月11日
白羽飞
在一个时间步的迭代数没有完成时,如果点了cancel,会直接暂停,下次计算就直接从下一个时间步开始,残差也是从你暂停时所处的迭代时的值开始,会变大影响精度,所以不建议cancel后直接点运算,最好是载入上一个保存的时间步重新开始算。另外15.0以后点了cancel,程序会算完当前时间步后再暂停,可以解决这个烦恼。
2016年1月11日
周睿晨
按cancel是不会影响下一步计算的,不过要等到当前时间步算完,如果要强制结束按ctrl c
2016年1月11日
