浏览:1932 回答:6
我做水下航行体的上浮运动的模拟,在设置动网格以后总出现negative volume cell可能是哪些原因导致的呢
(6)
三下五除二
如果只是简单的上浮,不发生偏斜,建议采用结构化网格,并在结构物表面设置随体运动区域,动网格采用laying运动方式。
2016年4月25日
梁景奇
我在做水下航行体运动和下沉模拟,哥们有机会一起交流交流可好?393669233
2016年4月22日
王明辉
加上运动边界层可能会好点
2016年2月24日
七色娃
时间步长
2016年2月1日
韩权
可能是动网格运动方式及边界运动方式设置错误。
2016年1月12日
赵明泽
网格出现负体积,检查网格划分。
2016年1月12日
