浏览:2165 回答:2
关于ABAQUS在岩土分析中地应力平衡问题求大神指教,QQ382250178
abaquser
实体名字错了,地应力平衡有很多方法,这种最麻烦,可以换其他方法
2016年4月1日
CKY
在这里先问下,自己在地应力平衡的时候用的是*initial conditions,type=stress,input=FileName.csv(或inp)方法,但是再提交JOB后出现in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-WithInitialCondition.inp", line 17614: Unknown assembly element set OUTPUT in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-WithInitialCondition.inp", line 17614: Unknown assembly element set ELEMENT in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-WithInitialCondition.inp", line 17614: Unrecognizable assembly set/id 标签
2016年1月12日
