ANSYS 为什么面与面之间有裂缝!!
浏览:1973 回答:6
本人用ANSYS经典版做机翼有限元强度分析,建模后发现面与面之间有裂缝,如图2所示,但确定中间只有一根线,这是为什么???
是布尔运算的结果,还是网格划分还是材料参数设置出问题??
求大神解答!
刘坤
这应该是导入的模型吧…
2016年1月14日
没有英雄
ANSYS 修补功能不强,需要自己手工修补。 首先选择这两个面,然后选择属于面的所有下属实体 (命令 allsel, below,area),打开关键点编号显示 (/pnumber, kp, 1),然后绘制线 (同时会显示关键点编号),检查一下两个面之间的线到底是一条还是两条 - 如果两条线两端的 KP 点至少有一个是编号不同的,则是两条线。 如果两个面之间的线某一端的两个关键点编号不同,可以使用合并关键点 (nummrg, kp) 使两个关键点合并,同时也就会使两条线合并为一条线。
2016年1月14日
杨济垚
你的模型有问题,你需要缝补下,布尔运算解决不了你的问题!
2016年1月14日
评论 2 点赞
