想请问一下这种网格应该如何剖出来?
浏览:2122 回答:6
如果使用普通的四面体剖分,即使是同一尺寸,单元分布也很不均匀,如图2所示,如果我想剖出如图1所示的均匀的网格,请问有什么技巧吗?有没有知道的人可以告诉我一下,谢谢了。
(5)
随心而动
那你直接修改inp文件中相关内容即可,或者是用pyhon语言来前处理
2016年1月16日
仿真小刘
用Workbench 很简单,在自动网格划分下插入一个面网格,然后method选择Triangles:Best split即可
2016年1月15日
乔成
很久不用ANSYS了,电脑上没装。但在ABAQUS里原理是一样的。采用结构化三角形网格就可以。如图:
2016年1月15日
邹正刚
何不采用 MAP 方式,划分六面体网格?
2016年1月15日
yytnjust
顶一下。。。没有人回吗,新手求指导一下,谢谢大家了
2016年1月14日
