浏览:2644 回答:8
用hypermesh给一个复杂形状的实体划分网格,将此实体分割成多部分划分,但是划分后用equivalence命令缝合,有时候不能缝合上,请各位前辈不吝赐教,谢谢!
(4)
haohaoguo
f3
2016年3月11日
Szhyan
如果 缝合不上 可以移动一些节点 的位置 直到符合 几何容差的范围,不过 就像前面都说的 可以把容差设置大一点
2016年2月1日
蓝牙
为什么要equivalence命令缝合?划分之前保证所有体都是绿色或者黄色连接! 也就是所你画网格之前要先把几何缝补好!
2016年1月20日
评论 2 点赞
格络live
如果差得不多可以把容差开大一点再合并,如果差得太多,甚至节点数不一样那就是你划分的方法有问题,拉伸的时候可以设置along elements或者nodes来保证共节点
2016年1月18日
评论 2 点赞
