浏览:5086 回答:1
我用DYNA建立模型,使用流固耦合,靶板用实体单元建立,水中压力传播正常,为什么换成壳单元建靶板,水中压力传播就衰减很快呢????? 求大神路过解答!!!!
赵优优
有一个原因可能是壳单元有旋转的自由度,而实体单元没有。如果用壳单元,它的变形会比较大(也就是有一个damping的作用),所以水压传播衰减很快。
2016年1月17日
