浏览:4226 回答:3
本人新手,有以下问题求教:一根20m长圆管,入口为30K低温氢,流速为0.1kg/s,管道置于300K空气中,在外界空气加热下氢气沿管长温度逐渐升高,求管内氢和外管壁沿管长的温度分布,不知道空气与管道的对流换热系数,这种情况下请问怎么建模?烦请大神详细告知
殷浩文
流体属性定义好,模型画好,在边界条件定义的时候注意管道壁面WALL的粗糙高度和粗糙系数的设置,不同的粗糙度会产生不同的对流换热系数。管道较长,不建议用后处理中的设定参考值的方式看对流换热系数,用牛顿散热公式,通过截面平均温度的求取,进一步得到h
2017年12月21日
液风
应该涉及到管道材料的导热系数和管道表面的对流换热系数。 对流换热系数可以查资料获得
2016年1月19日
秦楚
对流的传热计算需要指定传热系数,你可以尝试下其他模型, 比如Heat Flux指定壁面的热通量,或者 Temperature直接给壁面一个温度,再看传热情况
2016年1月17日
