浏览:4943 回答:4
菜鸟一枚,刚刚学fluent做仿真模拟,想模拟圆筒内速度场分布,请问fluent可以直接设置出口速度吗?出口速度为层流,流速为0.13m/s
(4)
北京蓝威技术
楼上的回复有误,对于出口,速度设置为负值即为速度出口边界!
2016年8月4日
沈文峰
直接选是不能的 用udf或许可以实现
2016年1月17日
何其
不能吧,十大边界条件中没有速度出口这一选项!你可以找找相关联的其他边界条件~
2016年1月17日
尤佳
出口边界没有速度出口边界
2016年1月17日
