Ansys/LSDyna分析遇到的问题
浏览:3018
我的模型是这样的,上下两片铝板,中间夹了四小块铝块,下铝板有四个弹簧支撑,我在模型中的约束是4个模拟弹簧的combin165单元的下节点都完全固定,如图1,随时间变化的力如图2。
                                图1        图2
计算的时候出现warningmessage文件中有关warning的信息如下:
信息中所说的1699420938193102093517336209371964020396分别对应四个conbin65弹簧阻尼单元的两个节点,如图3所示:
                                图3
如果以上警告的意思是一个弹簧的两个节点间发生了渗透,那么提示感觉不应该是这样的,上面提示的感觉是两个弹簧之间发生了渗透,可是力是垂直的,不明白什么意思。而且如果意思真的是一个弹簧的两个节点有渗透,那么我加大弹簧刚度渗透应该消失,可是现在结果是渗透仍然存在。
以上是我修改了力之后的结果,显示的warning都是渗透问题。而之前我需要加的力是倾斜的,不是正沿着Z方向的,这时候出现上述警告外,还有以下警告:
不知各位是否遇到过这样的问题,感觉是说出现了扭转,但是不知道具体该怎样改。
另外问一个和后处理相关的问题:
我遇到warning,但是依旧运行了,只是没出现the solution is done的信息提示,我想看看结果文件到底会不会显示。用的后处理是post26,按照流程先定义结果变量,定义了一个节点的z方向加速度变量,如图4
                                 图4
然后进行变量设置,选择Main menu>TimeHistpostpro>Settings>File命令,浏览选择生成的*.his文件,如图5
                                 图 5
点击OK时提示图6所示warning
                                 图6
继续进行变量数据时间设置,如图7,确定后出现warning如图8
                                  图7
                                  图8
不知以上问题具体什么原因,我看书上也都是这样设置的啊,请大家多多帮忙,我实在不大理解是什么意思,多谢了!
