ansys电磁场常见问题-ansys求解问题
浏览:2276
网格剖分完,加载完各种载荷
然后用solve->current LS求解,出现如下错误:
revious testing revealed that 6 of 10235 selected elements violate shape error limits......
(我也注意到当初进行网格剖分时,出现了一些warning,说什么shape warning limits... .) 然后,我查看了preprocessor->checking ctrls->shape checking,发现有一项Jacobian Ra tio 中有6个error,这是什么意思呢?肯定是是某个实体的网格不符合要求吧,那怎么才能 知道到底是哪个出了问题呢?然后应该怎么改正呢?
――关于shape的warning基本上可以忽略,对结果影响不大。
出现警告的原因:以二维单元为力,单元最好是等边三角形,那么有某个角小于5度或者 10度这样子的就定义为shape不好的单元
ansys帮助->索引->输入shape testing shape optimization什么的也有一些解释和方法 检查尖角处网格,加密一般能解决。你有好方法别忘了上来share ――我那个不是waring,而是error。
但是今天还是解决了,我把shape checking菜单下面的change settings 打上对勾。然后把里面有关error的设置改大些,求解时就不会出错了。不知道会不会带来一些其它问题
