浏览:2871 回答:4
遇到一个小小的问题,模型如下图11的一个旋转域,以一定速度的旋转,叶片是流固耦合的,发生的是大变形,不能视为刚体,那么在图22和33中,fluent的Dyamic Zones 中旋转域是该设为rigid body 还是deforming,并用profile程序加驱动;叶轮壁面就设为system coupling嘛,真的比较急用,望大神路过能指点下
吴晨豪
rig body 是指刚性体运动,它不发生变形deform 是指变形区,网格存在变形。这样子就可以设置了。。祝你好运。
2016年1月20日
周子轩
边界条件要设为变形域。
2016年1月20日
