在workbench中导入了一个几何模型,该怎么打孔?
浏览:5457 回答:4
我的步骤是:1、在需要打孔的平面用sketching画了一个圆。
            2、creat一个拉伸。选择草图(画好的圆)为拉伸的起始。
            3、选择拉伸的类型:有add material、add frozen、slice material。
            请问为什么没有cut material???
            我该怎么办才能打孔?请师兄们帮忙指点一下?最好详细一点,超级菜鸟一个。
在workbench中导入了一个几何模型,该怎么打孔?的图1
奈more
如问题解决了,请“采纳答案”,老师能获得额外的技术分
2016年3月31日
刘广涛
最简单的是先把你导入进去的模型进行Unfreeze,然后就可以直接cut material了
2016年3月31日
隔壁老贺
先把圆柱拉伸出来,之后在creat里面的boolean里面进行布尔运算,切除就好了
2016年1月22日
