fluent双向流固耦合能否暂停
浏览:4913 回答:6
如题各位高手,我计算的fluent双向流固耦合,占用资源巨大,计算时间很长,但是最近单独计算流体的机子出错了,考虑到双偶也是用的这种设置,担心会不会出错,想暂停一下计算,或者终止计算,这样能不能有结果呢,或者我备份一下,然后再继续计算,有没有可能,千万不能重头计算啊,时间太长太长了,求知道的人给个回复,感谢!
郑阳
可以暂停,之后导入最后计算数据即可。
2016年1月20日
评论 5 点赞
