浏览:3459 回答:3
大家好 小弟最近在研究加热丝加热的控制问题,如图所示,顶板为温度为-40℃的低温板,中间为两层薄膜,两层薄膜之间放置有加热丝用来加热薄膜之间的空气,从而来平衡低温冷源产生的下沉冷气,我的控制策略是当加热丝上方选定区域温度平均值大于5摄氏度时,加热丝关闭,当温度小于3时,加热丝开启,不知道UDF该怎么编写,主要该从哪方面着手?谢了
北京蓝威技术
可以参阅《精通CFD工程仿真与案例实战》的电阻丝加热的算例,有现成的代码
2016年9月6日
王浩
抛砖引玉 基本思路: 1用define_source函数来定义加热丝加热 2提取选定区域的温度,循环求平均 3用if函数判断平均温度值,相应赋予加热丝热源 关于平均温度计算这块,不知道能不能简单点,不用搞循环,直接提取
2016年1月20日
