浏览:6249 回答:8
大侠们,为什么我用瞬态动力学,做一些简单的动力分析,计算出来的应力总是大到不靠谱,比如,我查公式手算,一些杆件的应力可能到700~800MPa,但是用瞬态动力学计算出来的结果就有好几千MPa,这是为什么?我哪儿设置错了?谢谢大侠指点了。
如图,左端轴固定,右端轴做加速度运动。做右端细杆上的应力分析。采用理论力学与材料力学结合的方式,计算得到应力最大约为700~800MPa,这个结果基本上与实际相符。然后用wb中瞬态动力学模块计算,细杆上的应力达到了6000MPa,即使除去细杆两端接触处附近的应力(可能端部边界影响),只查看细杆中部区域的应力,也是非常的大,完全跟实际情况不符。排除网格划分原因,请问大侠们,还有什么原因造成这个错误的结果呢?
何思炜
建议你先做一次模态分析,然后看看你施加的正弦加速度的频率是否与某个固有频率比较接近。如是,则结构发生了共振,这种情况,位移和应力都会很大的。 另外,是否你的结构有应力集中?你的图太模糊,看不清楚红色 (最大应力值) 在哪个位置。如果是在细杆与粗杆交界附近,可能是应力集中造成的。
2016年1月21日
评论 3 点赞
蒋浩
补充下:左端轴固定,右端轴做垂向的正弦运动(非水平运动)。
2016年1月21日
评论 4 点赞
