在FLUENT的学习过程中,通常会涉及几个压力的概念,比如压力是相对值还是绝对值?参考压力有何作用?如何设置和利用它?
浏览:3211
GAUGE PRESSURE 就是静压。
  GAUGE total PRESSURE 是总压。
  这里需要强调一下 Gauge为名义值,
  什么意思呢?如果, INITIAL Gauge PRESSURE =0
  那么 GAUGE PRESSURE 就是实际的静压Pinf。
  GAUGE total PRESSURE 是实际的总压Pt。
  如果INITIAL Gauge PRESSURE 不等于零
  GAUGE PRESSURE = Pinf - INITIAL GaugePRESSURE
  GAUGE total PRESSURE = Pt - INITIAL GaugePRESSURE
