大神帮忙看看fluent计算是否收敛~~谢谢!
浏览:4923 回答:6
如图,我的模型比较不规则,网格数量四百多万,equisize skew 小于0.8,不知道这网格质量可以否?
提示pressure-outlet附近有reversed flow, 不知道影不影响计算?
残差曲线后面出现震荡,我感觉这曲线即使再计算下去也不会下降了,但是查看进出口流量基本已经平衡,
如此,能否判断收敛?
若不能判断收敛,该从那方面入手改进呢?
在网上查看过很多判断收敛的文件说明,但感觉还是不怎么拿捏的准,拜谢了!!
(4)
周小贝
一般是用试验数据或理论对比最好,在不确定情况下,监测流量或是速度保证质量或是速度守恒,残差曲线不要过多倚重,如果你设置残差0.1岂不更快收敛?也有资料说残差降低3个量级就可以,但我认为先符合实际预估。
2016年1月22日
姜博
这样的话是可以判定收敛了 如不放心可以监测下关键点的数据变化是否稳定了
2016年1月22日
谢文辉
算收敛了 其实这个收敛与否还是要看你算出来的结果是否跟实际反差很大 一般发散的话会得到很明显的错误结果
2016年1月22日
戚易凯
残值最大的一项在1e-4上下震荡,fluent默认就是1e-4这个残值,加上lz的进出口流量平衡,可以判定是收敛了,有reversed问题应该不大。。
2016年1月22日
