工科妹子伤不起啊,哪位师兄指点一下,关于流固耦合面的问题,
浏览:4481 回答:8
两个body装配一起,形成的闭合空腔,我用fill建好了流场。现在需要把流场的外表面和装配体的内表面耦合成interface。流场的外表面容易选中。可是与之相接触的装配体内表面却不知该如何选,如图:第一张图和第二张图装配在一起,形成流体通道。第三张图是两张图装配的样子。第一个零件扣在第二个零件上形成水路。
请问我该怎么办才能选中装配体水道的表面?还是我的路子就不对?
工科妹子伤不起啊,哪位师兄指点一下,关于流固耦合面的问题,的图1
工科妹子伤不起啊,哪位师兄指点一下,关于流固耦合面的问题,的图2
(7)
七色娃
so easy
2016年2月1日
仿真小刘
隐藏表面(hide face)是一个方法,此外还可以首先选中外表面,注意图形界面的左下角,如果显示了几个平行的面,这就说明有面被外表面遮挡,此时你点击这几个平行面就可以分别选中所有被挡住的面
2016年1月29日
wengjunha
在workbench中右击可以隐藏表面,然后就能选择里边的面
2016年1月27日
郭工
workbench16有一个explode factor ,在右上角附近,拖动这个能实现两个body的分离,方便选择面。分离之后再不方便,你就先隐藏一个就行了
2016年1月23日
zhouzhouzhou126
师兄们,谁能耐心看一下,给我指点一下
2016年1月23日
hooktree
(1)使用爆炸视图;(2)对其中一个操作的时候可以先将另一个隐藏。
2016年1月22日
zhouzhouzhou126
我用的workbencn
2016年1月22日
