浏览:3216 回答:1
ANSYS/LS-DYNA关于模拟冲蚀问题,冲蚀率规律!最近用ANSYS/LS-DYNA模拟一个rigid 小球碰撞一个马氏体硬质不锈钢靶板,想通过小球高速冲击靶板对靶板造成塑性变形,以致冲蚀失效,出现在靶材碰撞区出现failed element,delete node。通过统计失效的单元数来验证文献中经典的塑性冲蚀率的规律曲线。发现通过模拟算出的冲蚀率随着冲蚀角度的增大呈线性递增趋势,不符合经典的塑性冲蚀理论,即塑性冲蚀中,冲蚀率随着角度增大,先增后减,在30°左右达到最大的规律。已反复验证建模过程,和各个具体操作,及K文件修改部分,都没有问题。小球为rigid,靶材为分段线性弹塑性模型模拟AISI403,对应的关键字为*mat_24(录入真实应力应变曲线)。 困惑了很久,纠结了很久,此瓶颈一直不能突破!求各位高人点拨!!!
华泽
我没有研究过塑性冲蚀,但我觉得应该是这样的,对于你所说的“经典的塑性冲蚀理论,即塑性冲蚀中,冲蚀率随着角度增大,先增后减,在30°左右达到最大的规律”,这种规律前人应该用相应的方程或公式来表达过,为了能有效的仿真出这种规律,在软件中所选择的材料模型就必须与理论方程相对应。因此你有必要去看看LS-DYNA关键字手册及理论手册中*mat_24的方程是否与经典塑性冲蚀理论相符合;此外,你所要研究的是冲蚀失效,需要通过failed element,delete node来实现冲蚀(侵蚀),故靶板材料的失效参数显得尤为重要,一定要确保你所给定的失效参数是正确的,至少是允许范围内的。希望能够帮到你!
2016年1月25日
