首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys与ansys workbench的区别是什么?
浏览:1606
回答:2
希望能请各位大神解释一下
他们的区别以及各自的优势,还有各自的用户体验!
ANSYS workbench CFX
流体力学及仿真
CAE
通用CFD
求教大神,如图中这种与圆柱齿轮相配的端面齿轮(不是锥齿轮)如何建模?或者有现成的齿轮宏或参数模型吗?
大神们,这是我今天进行DEFORM模拟时遇到的问题,希望大家帮忙解决
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
任森
ansys是其公司的尖刀产品,也就是发家致富的产品,主要包括了apdl程序和求解器,workbench就是它发展起来后集成了很多后来收购的软件,选择的话看你个人习惯,如果习惯编程的思维,就ansys,习惯一般参数的几何建模,就workbench,结果差异很小,但是如果以后想读博士,最好接触内层吧,就是ansys的接口和程序
2016年1月26日
评论
点赞
周子昂
您的问题其实存在一定有问题,如果我没猜错的话 你应该是Ansys Mechanical 和 Ansys workbench,前者又称为经典界面。其实,两个应该都能满足需求,前者注重原理和求解器等等选择,对结构、力学、有限元等理论知识要求比较高,后者其实是一个综合设计平台,封装了很多过程和软件,且更易上手。 如果你想真正学到东西并且验证你的基础知识的,还是先选择Mechanical。目前国内的安世亚太的Ansys培训(非软)已经主要是Ansys workbench的培训了,为啥?起点低、上手快!但接触过的Ansys资深技术人员,都是从 Mechanical起家的。
2016年1月26日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Mathcad基本操作
HYT
¥89
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
fluent新能源电池仿真专题课程
技术邻小李
¥80
ABAQUS复合材料层合板方法系统讲解--入门+提高篇
Wind12306
¥120
CATIA曲面入门教程
洛必达的微笑
¥2
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
基于ADMAS悬置系统解耦优化
哀酷大叔
¥298
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
