Ansys Workbench 面体中如何加印记边?
浏览:1126 回答:1
我在仿真一个O形圈的流体密封结构,简化为2D轴对称,采用面体结构分析;需要在O形圈的流体一侧施加流体压力,可在施加载荷Pressure(normal to)时,作用边都只能选O形圈的整个圆边,无法选择有压力的半个圆边,不知道怎么解决?
看到书中有说实体模型中施加印记面,不知道面体中可不可以加印记边,做半个圆印记边来加载荷?求教!
邹正刚
需要对圆形物体做一下切割,沿直径切割为两个半圆。 如果不能切割,一个笨办法是:建模时就建为两个半圆。 还有一个办法可以试试:先选择 o 形圈整个圆边的所有节点,在选择半个圆边的节点 (如果网格划分的不对称,可能只能选择近似半个圆边的节点),然后在节点上施加压力。
2016年2月1日
