ANSYS workbench汽车制动踏板总成装配体分析
浏览:1047 回答:4
@仿真小刘 您好!感谢您的帮助!这个是制动踏板总成试验分析。有点地方疑惑,麻烦您给分析下。谢谢!一个力的分析我可以做,因为这里有循环,麻烦您给看看怎么进行分析?谢谢!
1.我先和您说下试验工况:
这六个孔是安装孔,螺栓安装孔,在试验中是固定在试验台上的。(这里我给的是固定约束)
7#孔是与助力器连接的,试验条件中是个推杆固定,(这里我给的是圆柱约束)
8这个地方加载2000N的力(垂直于8这个件的平面),加载1-2秒,快速卸载,重复10次后,看变形量是多少。(这个工况还得麻烦您给看下怎么搞?)
2.下面我说下接触:
9和10这两个是塑料轴衬,有润滑作用,材质是聚甲醛,摩擦系数取得0.1。(9和10与左右的两支架件是摩擦接触,
9和10与铆钉轴是有摩擦的,也是摩擦接触。)(铆接轴和左右的两支架是绑定接触,铆接垫片与左右的两支架也是绑定接触,铆接轴与铆接垫片也是绑定接触)(9和10件与“下面11”中的钢管是有紧配合)
11这个三个件是弧焊在一起的。(我给的是绑定接触)
12折四个件是点焊在一起的。(我给的是绑定接触)
13这个是铆接后的总成件状态。通过铆钉轴和垫片铆接将11件和12件连接在一起。
