求助!ansys14.5 workbench中的材料设置问题
浏览:3857 回答:2
本人想做一个用workbench的,子弹侵彻靶板分析。
定义材料时遇到问题。文献上的材料是弹丸:质量密度ρ=18620kg/m3,弹性模量E=117 MPa,泊松比v=0.22。这里没有问题,可以在workbench中设置。
后面要设置塑形部分,就有冲突。要设置初始屈服极限σ=1.79GPa,塑形切线模量E=0.0(理想塑形),β=1.0(各向同性硬化),失效应变fs=0.8.
在这里tool box中能够让我选的塑性特性中我找了Blinear isotropic hardenging 里面只有屈服极限(yield strenth)和切线模量(tangent modulus),并没有所谓的β值输入的地方。在下面我找了multilinear isotropic harding,它要输入一个表格也不知道怎么输入,而且它也没有β。
后面我再找了弹性应变失效(plastic strain failure),它需要输入的是最大当量弹性应变(maximum equivalent plastic strain EPS),而不是文献中给出的失效应变fs。而另一个失效的选项是johnson cook faliure,这里面倒是有一些常数,可常数太多了,而且看起来不像是文献中的,因为英文名也不一样。
所有能找的金属材料属性好像只有这些,所以我想应该在这些范围内就能描述出材料的特性。
希望大家能提供一些想法,意见!感激不尽,谢谢!
刘雅婷💗
这个我也不怎么清楚,你可以问一下别人
2020年9月23日
