请教一个关于Midas的问题
浏览:1014 回答:6
一个台湾朋友问我的,我没用过Midas,所以想问问大家。
他说
我用MIDAS建立模型後,畫面只顯示「節點」,無法顯示「線」或「構件」,如何显示构件呢?
然後如果移動的話,會發現畫面的節點有「殘影」
如果用滑鼠「動態移動」左鍵按住移動的話,就會出現構件形狀
各位大師,您們好,我是MIDAS GEN的初學者
最近我在學習操作GEN的時候,出現一個問題,想要請教一下
⑴我是使用GEN8.36版本(安裝在WIN7)
⑵我打開MIDAS GEN時,不管是新建立模型、或是開啟舊的模型時,發現畫面只有「節點」的點而己,單元的線不會出現。
⑶當我打開「消隱」的功能時,也不會出現單元的構件形狀。
⑷然後我如果選用「動態移動」進行移動模型時,會發現「節點」有殘影發生,當我再點選「自動對齊」後,殘影就會不見。
⑸然後我如果選用「動態移動」時、打開「消隱」功能,單元的線還是不會出現,但是我如果將滑鼠左鍵按住移動模型時,這時候單元的構件形狀就會出現,但是當我放開滑鼠左鍵不移動模型時,單元的構件形狀就消失(好像變透明)。
⑹我重沒有設定過「顯示」的設定值,都是維持「默認」的設定。
⑺但是我如果執行MIDAS CIVIL,就不會有GEN的這個問題。
請問一下,是否有大師知道我哪裡設定有問題?還是我的軟件有問題呢?
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
鹤运
解决了,可能是8.36版本的BUG。他用的是破解版,不止一个破解版用户发现这个版本存在该问题。推荐使用更稳定的Midas 7.12。
2016年2月15日
评论 4 点赞
