拱桥柔性短吊杆
浏览:967 回答:7
柔性吊杆拱桥的短吊杆进行单独分析,即两端固结的短吊杆(考虑截面刚度)。
如何用Ansys建模,求出短吊杆一阶振频随吊杆轴力的变化关系
(4)
邹正刚
由于你的吊杆两端固支,因此难以直接施加轴力载荷。 可以施加温度载荷,在两端固支的情况,会在杆中产生轴向应力:升温会造成压应力,降温则会造成拉应力。
2016年2月26日
邹正刚
不明白什么是 "在梁单元中加入预应力筋",为什么只能受压,不能受拉?
2016年2月25日
邹正刚
拉力会使吊杆的固有频率提高。为什么不能做拉力作用下的预紧力模态分析?
2016年2月24日
邹正刚
可以使用 beam188 梁单元进行有预紧力的模态分析。
2016年2月21日
