浏览:1105
@斯卡亚 老师您好,我想请教以下二个问题 1. 自己需要的模型中质量动量方程与fluent中自带的不一样,而且不能仅仅通过添加源项使之一样,此时该怎么办 2. 说明书提示The Boussinesq model cannot be used with species calculations, boussinesq 的优点是对于除动量方程之外所以的方程中出现的密度为常数,而对动量方程中的密度用boussinesq代替。我在涉及组分传递时,想用向boussinesq这样的优点,该怎么设置密度 谢谢
