齿轮箱分析和 画网格问题。
浏览:794 回答:3
问题1: 只在hypermesh内建有限元模型,齿轮箱与齿轮轴接触部分的网格需要节点完全对应吗?
问题2:下图所示的内孔为齿轮轴上的网格find face 移动到箱体的component,已经检查过face和edge,但是选择所有网格tetramesh的时候老提示有错误。这个是什么原因?内圆柱上的网格已经不能通过by face 全选上了。
邹正刚
第一个问题:在 ANSYS 中,定义面-面接触时,不要求接触面和目标面的节点一一对应。 第二个问题:在 ANSYS 中,如果你要选择如你图中内圆柱面上的节点,操作分为两步: 1 选择内圆柱面;ASEL 命令,菜单路径: Utility Menu > Select > Entities > Areas > Pick Numbers > 点取面,OK。 2 选择附着在面上的所有节点:NSLA 命令,菜单路径: Utility Menu > Select > Entities > nodes > Attached to > areas,all > Apply
2016年3月31日
已采纳 评论 点赞
Clara杨
@吴慧琪 ,绘制网格线的大部分问题,@htbbzzg 老师傅可以帮到你的。
2016年3月22日
