求大神,ABAQUS,边界条件不活跃,肿么办呐?
浏览:2788 回答:11
做磨粒切削仿真时
The job input file "Steady_cutting.inp" has been submitted for analysis.
Error in job Steady_cutting: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_REF_GEO BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL.
Error in job Steady_cutting: NODE SET ASSEMBLY_REF_GEO HAS NOT BEEN DEFINED.
Job Steady_cutting: Analysis Input File Processor aborted due to errors..
Error in job Steady_cutting: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Steady_cutting aborted due to errors.
作业输入文件“steady_cuttingInP”已提交分析。
在工作steady_cutting错误:边界条件是节点集assembly_ref_geo指定模型中的节点集,但这并不活跃。
在工作steady_cutting错误:节点集assembly_ref_geo没有定义。
工作steady_cutting:由于错误输入文件处理器中止分析。
在工作steady_cutting错误:分析输入文件处理器存在一个错误。
工作steady_cutting中止由于错误。
Water_1
检查删除多余的参考点,它没有跟模型连接则未激活。原因是建立了多余参考点且加了约束,而参考点没有和实体上的点建立关系,自然是没有active的点。
2023年4月10日
小提米
就是节点集合没定义好,重新定义一下节点试试。
2016年3月10日
评论 10 点赞
