惯性释放
浏览:2251 回答:1
最近看了看关于惯性释放的论文,大概了解到惯性释放是用于在运动件上施加虚约束。有个想法,想在齿轮强度分析上运用惯性释放,不知道可不可行,没有看到相关的论文,所以请教下各位。
有几个疑问:
  1. 惯性释放,如果选择手工施加,结构是部分约束,那么我分析的时候部分约束的自由度用SPC来约束,剩下自由度用SUPPORT1约束吗,这两个需要放在两个collect里面吗?外载荷还是和静力学分析一样处理?
  2. 如果结构6个自由度无约束,那么采用自动施加惯性约束的话,默认是质心处施加SUPPORT1,位移为0?
  3. 针对齿轮,应该属于部分约束,只有绕齿轮轴方向的转动无约束。我可以在中心建立一个rbe2单元,在中心施加惯性约束吗?
Clara杨
@孟祥鑫
2016年3月22日
