浏览:1398 回答:1
Abaqus 模拟仿真搭接焊接件时出现这个错误信息提示,时什么原因呀?求高手指点 298 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword.there constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model.the nodes have been identified in node set ErrNodeOvercon Tieslave.
Clara杨
@刘席朋 请补充仿真模拟实验的具体系统设置,参数设置,材料类型等信息,便于社区成员准确高效地找到问题的症结。@Nydia @小磊焊接模拟 可以解答。
2016年3月18日
