有朋友向我推荐网格问题可以向你请教~谢谢
浏览:1113 回答:1
@苑仁安
在workbench中,我导入光盘中的DM模型,在Meshing中划分网格,步骤如下:
1、一直固体区域
2、右击mesh,insert-Method,选中几何体,点击Apply,并将method改为Sweep
3、点击mesh,将relevance center改为fine
4、generate mesh
得到第一幅图结果,而视频中和光盘资料中得到的是第二幅,我只自己划分了一下网格……麻烦您帮我看看是哪里出了问题啊……
这个是圆柱绕流的流固耦合模拟的流场区域划分
划分网格有什么基本的判断标准么?比如什么样的边用什么划分方式,是不是您一眼就能看出我上面那幅图得到的网格就不对呀……
苑仁安
我现在网格划分一般都是用的hypermesh,您网格划分的时候我建议您 多注意圆形区域,hypermesh 网格划分优势很大,可对表面网格进行二次划分
2016年3月23日
