首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
浏览:2325
回答:7
LS_DYNA如何缩短计算时间?一个简单的算例要算一天,有点儿晕
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
@taishanbuzuo 你好,请问一下用abaqus应变强化怎么模拟?能控制应变量吗?
ANSYS中COMBINATION39单元如何建立?是只能通过耦合么?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
奈more
你好,如果以后是需要专家回答问题,请在提问中发布,这样专家可以获得技术分
2016年4月6日
评论
点赞
Szhyan
算例简单程度与求解时间关系不太大。影响求解时间因素很多,比如网格质量,多少等等。就像@周游说的那样,可以在时间步长关键字里设置质量缩放,但往往结果不太可靠。当然了,你也可以直接减少求解时间,比如你设置求解时间为1s,可以设置到0.5s,但是相应的载荷等等和时间有关的参数需要改动。
2016年3月29日
评论 1
点赞
周游
简单的例子算一天很正常,显示本来就费时,一般超过1s即使简单的例子可能时间也比较长,要把时间减短可以通过质量缩放,但如果模型简单那样算出的结果不可靠,可以采用隐式算法计算
2016年3月28日
评论 2
点赞
Clara杨
可以向@winken @outlaw @张志强华科船海 这些技术专家讨教一下,如果还不能解决,可以私信我。@无畏
2016年3月18日
评论 1
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
张量计算(二)——基本代数运算
引垂思汀
¥30
热传导模拟教程(涉及固体传热、对流换热、辐射换热设置以及后处理操作)
海鸥乔纳森
¥5
Fluent验证案例001:旋转和静止同心圆筒之间的流动
CFD流
免费
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
【09】基于ANSYS的隧道开挖模拟
Hs小毕
¥49
abaqus lamb波传播分析
abaquser
¥25
Hypermesh-Abaqus联合仿真-跌落案例
九千CAE
¥9.9
汽车碰撞安全星级详解
shilie
免费
理论+实例讲解ANSYS热力学分析基础(三)——以墙板和房屋整体为例讲解热传导
技术邻直播
免费
Altair OptiStruct™ 非线性分析基础培训
ALTAIR
免费
HyperMesh网格划分实例操作(HyperWorks 2019X)
Lady ma
免费
管道应力分析与结构设计软件使用经验分享
Xiaofeng_Bentley
免费
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于RecurDyn的节能与新能源汽车传动系统动力学仿真技术
RecurDyn中国
免费
Ansys Motor-CAD 全新的电机设计流程
Ansys中国
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076
¥62
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
