dyna做碰撞,总能量变大了,请问大神们是怎么回事?
浏览:1745 回答:3
如图,我定义了一个刚性体,赋了一个初速度,也就是说系统的总能量应该就是动能,但是撞击的时候系统的总能量竟然变大了,请问大神们知道这是怎么回事吗
天空1221
请问你是怎么解决的?我也有同样的问题
2021年9月2日
Genpaul.Li
很正常,接触会产生滑移界面能,四边形和六面体会产生沙漏能,这些加进去总能量不就大了,但你这个大的太明显了,修改模型吧。
2016年5月20日
Clara杨
这个问题,@清风疏朗 帖主可以向@kelug @落岸天使 两位请教。
2016年3月24日
