首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
技术邻
CAE仿真
结构仿真
浏览:927
回答:3
请问在Virtual.Lb中 怎么定义两个点之间的弹性接触?
LMS Virtual.Lab Motion
CAE
多体动力学及仿真
LMS Virtual.Lab
UEL求教!
这是最终的模型, 这是施加约束后的情况,下面是命令流 FINISH /CLEAR /FILNAME,
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
曾春
可以的,只要你有参数的话都好定义的
2016年3月25日
评论
点赞
Clara杨
建议帖主先在论坛里搜一下相关的资源帖, 遇到实在没办法处理的难点时,再去“同行”里找专家寻求帮助。
2016年3月24日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
388-热流耦合换热流场仿真有声视频FLUENT2020R1-ICEM202R1
仿真助手
¥59
ABAQUS-裂纹扩展-玻璃杯跌落碰撞破碎仿真
蕉大蕉
¥28.88
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Abaqus基础系统教程大全
仿真专业
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
SpaceClaim直接建模
技术邻小李
¥80
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
ansys经典半刚性脚手架分析(2)
冷月
¥15
精品课程A18-高强SRC钢骨混凝土柱轴压模拟
大平-结构工程
¥598
浅谈内燃机NVH性能
于博29
免费
跟随波逐流一起学Fluent——三通管流动换热
随波逐流
¥45
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
基于组分输运和MRF模型的3D搅拌槽模拟
杨仿君
¥15
