急急急,求大神们讲解一下,帮帮小弟,dyna计算过程中没到时间就停止问题,并且没有错可报
浏览:1260 回答:5
有的时候就干脆停止工作了,
急急急,求大神们讲解一下,帮帮小弟,dyna计算过程中没到时间就停止问题,并且没有错可报的图1
急急急,求大神们讲解一下,帮帮小弟,dyna计算过程中没到时间就停止问题,并且没有错可报的图2
急急急,求大神们讲解一下,帮帮小弟,dyna计算过程中没到时间就停止问题,并且没有错可报的图3
(5)
╰︶源ζއ戈♪.
您好 问题解决了吗 我遇到了相同问题
2021年5月24日
张思注
计算不收敛, 建议修改计算步长变小点 -1e-6这个是通的
2016年4月19日
周游
这种问题一般是你的模型问题,运行到后面运行不下去了,建议检查下加载等是否正确
2016年3月28日
柴艳军
求解器停止运算,建议重启软件试一下
2016年3月27日
Clara杨
@这种 问题紧急专家难找?尝试技术邻专家付费项目,一次性批量解决问题。联系我们客服QQ:800006056,工程技术难题不再纠结。
2016年3月25日
