高温后钢管混凝土柱力学性能有限元分析
浏览:1187 回答:4
1,定义升温曲线时,按标准升温曲线升温,其中要恒温一个小时,那么恒温这段是取直线吗?
2,条件设为自然冷却,那么这里降温也是采用标准降温曲线吗?
3,材料定义时,材料的弹性模量只是输入初始值就好了吗?还是要随温度变化?
目前是这三个问题,刚开始学abaqus,很多东西都不明白。麻烦懂的人能帮解答一下,谢谢
我们组做高温后CFST的模型是直接考虑高温时的材料本构,e.g.300度时就带入此温度下的混凝土,钢材的应力应变。不考虑时间的影响。无需定义升降温曲线。
前2个问题,可以采用实测炉温曲线;第3个问题,要随温度变化;我有火灾模拟的课程,可以加我和我交流,建议看书和论文。
