[错误和警告信息] 请高人指点,请问在假人碰撞模型中删除了气囊后,就出现了以下错误
浏览:1618 回答:6
[错误和警告信息] 请高人指点,请问在假人碰撞模型中删除了气囊后,就出现了以下错误的图1JIAREN.k
*** Error 10144 (KEY+144)
     CHECKING EXTRA NODES FOR RIGID BODIES INPUT
     node set for extra node for rigid body # 42
*** Error 10133 (KEY+133)
     input data failed with: 2 errors
这个错误的意思是什么,求高人指点,有没有相关的解决办法,我把和气囊有关的东西都删掉了
(5)
爱喝娃哈哈
你好,请问一下在碰撞过程中,假人的姿势会发生变化嘛?(就比如往前倾之类的)如何设置假人的变化啊,我做的假人是整个平移了。求指点啊
2021年3月30日
岳麓山胡歌
应该是你删除了气囊后,但是气囊和某个部件你作的rigid 还在,但是又找不到气囊上的节点造成的报错, 可以试着找到这个rigid node set , 然后删除或者更新下这个节点集就可以了
2020年5月10日
周游
这个信息看的不是很明显,应该是定义刚性节点的节点集有问题
2016年3月28日
这种
@王毅
2016年3月28日
这种
@周游
2016年3月28日
