首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
浏览:639
回答:15
新人来请教下各位大牛,大家是如何评价CAE分析的准确性的呢?感觉如果没有相应的实验验证单纯进行计算机仿真,发论文尚可,在实际应用时会有遇到各种问题。
abaqus 滑环连接器参数
在adams装配了钢丝绳,如何在ANSYS中设置每股钢丝绳和中间尼龙的参数?谢谢
关注问题
邀请回答
我来回答
(13)
默认
最新
绿草地
实验验证一定是最好的方法去评价仿真的准确信
2016年8月13日
评论
点赞
Wangzb
软件就是一工具,关键再人。庖丁解牛就是证明!
2016年4月9日
评论
点赞
宋雷光
一定要与实践结合,个人目前的仿真准确性还是比较高的,不过有些难点,怎么仿真也不准确
2016年4月5日
评论
点赞
牟小龙
仿真和实验,相辅相成;模型一定要校核才能用,因为模型中有一大推参数是必需通过测试才【有可能】知道的吧!不要迷信测试结果,测试的不确定性一点也不亚于仿真模型~~
2016年4月4日
评论
点赞
曾春
个人有过用仿真指导实验的经历,CAE仿真至少在动力学上的准确性还是可以的,当然要有一定的理论基础和模型精确度。用实验来指导仿真也肯定是可以的,但一定不能走入“把仿真往实验结果上凑”的误区!
2016年4月3日
评论 1
点赞
梵音静思
依个人经验来看,首先仿真的目的是为了给与实际设计&生产一个明确的方向,所以在做仿真之前我们个人必须要对实际的工况条件、工作原理等有着完整的了解和掌控,以尽可能地去保证仿真的所有条件(材料参数、环境载荷、边界激励等)都务必跟实际匹配,当然也会有些因素无法去做定量&定性地评估,这就有了仿真和实际之间的一个差异。所以我们只能去说明分析结果的一个准确率,去从来不敢说是分析结果的精准性。 个人建议,如果在从事某一行业做CAE分析的时候一定要去在做完仿真后自己也亲手去做实验,通过实验数据和分析结果去比对,在其中去寻找分析手法的一些不足之处,不断精进自身CAE分析技能。毕竟软件只是一个工具,所以这工具使得好与坏终归在于我们个人~
2016年3月31日
评论
点赞
邹正刚
最好是实验与分析一起做,互为补充,互相完善。 一般来说:实验费用高,难以对多种方案进行比较;而且也未必能完全模拟真实情况:如航空航天、汽车等,主要受力工况都是自由状态,做实验通常需要添加一些约束,与实际情况就不会完全一致了。而且需要实验结构也难以获取,比如假设最大应力在结构内部,测量就很困难。 CAE 仿真有其优点,但同样无法完全模拟真实情况,而且对经验的要求更多一些。 总之二者应该是相辅相成的,不可偏废某一方。
2016年3月31日
评论
点赞
蓝牙
某些行业有规范,比如汽车行业!但是大多数其它行业是没有的。 这个时候首先就是和理论比,当然理论能做出的就不要数值仿真了,的确是这样的。 真正的数值仿真要一定要有实验佐证。 数值仿真,如果不涉及到非线性,比如接触/流固耦合/材料非线性,基本是靠谱的,这点毋庸置疑。 那么涉及到非线性呢?没有实验谁都说不清楚。话也说回来,中国目前数值仿真的定位还没完到达要求数值精度的高度,写个基金,做个标书而已,锦上添花。充其量是定性的分析,所以需求方提供不了实验佐证的前提下,规律分析就可以啦
2016年3月31日
评论
点赞
小鱼buaa
可能是本来有限元就建立在很多假设和近似处理的基础上吧,只能靠超强的理论基础和实践经验去无限接近。。。
2016年3月30日
评论
点赞
虞伦
欢迎大家展开讨论
2016年3月30日
评论
点赞
推荐阅读
VUMAT二次开发教程从入门到高级
长江学渣
¥68
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
