网格划分的问题
浏览:929 回答:12
在划分网格的时候,钢管一侧的划分如上图,不是像下图一样,请问是什么情况啊
(6)
勇敢往前走一步
谢谢大家的意见,问题解决了,把有问题的那部分在分割一下画出的网格就可以了
2016年3月30日
复合材料力学
1.做几何拉伸时,草图中的圆圈闭合点不要随意点,很多abaqus用户都有这种不好的操作习惯。闭合点会硬性指定为节点,因此建议闭合点在,0点,3点,6点,9点钟方向。 如果你的闭合点选取得当,基本不用切割就能划分出高质量的网格。 2.如果想要结构网格,可以适当进行切割。
2016年3月30日
已采纳 评论 点赞
morgan
你确定不是显示的问题?
2016年3月30日
王琰
你划分之前是不是没有切割,如果切割了你再试试按边布种
2016年3月29日
已采纳 评论 1 点赞
虞伦
如问题解决了,请“采纳答案”,老师能获得额外的技术分
2016年3月29日
陈关宝
你节点有问题,减小外部节点。这种推荐用网格偏移做比较好
2016年3月29日
已采纳 评论 5 点赞
