急问:模态分析与谐响应分析一些问题
浏览:932 回答:4
本人设计微型铣床,对整机进行模态分析,求除前六阶的固有频率。为了避免避免机床发生共振,需要使主轴电机的转速避免出现在机床固有频率周围。
但是查阅文献后发现,第一类学者是做完模态分析后(考虑切削力很小,并没有做谐响应分析),直接将电机转速避开机床前六阶固有频率。第二类学者,模态分析后,又进行了谐响应分析(施加了切削力),最终发现机床只是在某一阶次的固有频率处发生共振,因此,电机转速只需规避这一频率即可。那好了,问题来了。
1、引起机床振动的,到底是只是主轴电机的振动(电机转动频率接近机床固有频率时,不切削也会共振)还是由于主轴电机带动刀具切削加工时的切削力引起机床的振动(开动电机不切削,不振动)?第一类学者的做法是否合理?
2、第二类学者研究的切削力引起机床的共振为何只是在某一阶次的固有频率处,而不是所有阶次固有频率出均激发共振。
急求大神的回复啊!!!
