workbench约束问题?
浏览:1177 回答:2
请问各位大神,一个橡胶圆环密封一个金属园片件,我想单独分析这个金属件,那么橡胶件对金属件的约束如何施加啊,求高手解答????
邹正刚
这个问题与具体情况有关,可能没有统一的办法: 比如,如果金属件受力是使它均匀膨胀,可以将外包的橡胶简化为弹性基础,加到金属件的外表面;如果金属件受力后不是均匀膨胀,而是有的部位向外膨胀,有的部位向内收缩,那么金属件变形后,橡胶件有的部位受力,有的部位可能与金属件脱开而不受力,则需要根据金属件的可能变形来考虑橡胶件的作用。
2016年4月9日
奈more
@君莫
2016年4月8日
