abaqus已经分析成功了,但是查看结果的时候出现“选中的主变量在当前帧中对当前显示组中的所有单元不可用”麻烦各位大神帮看看是怎么回事,十分感谢!!!
浏览:5017 回答:12
(9)
奶盖甜甜1
调大网格试试
2024年3月29日
评论 点赞 1
蛋卷
这种就是这个变量没有对应的结果,比如你输出纤维破坏,结果你模型里面只有钢材,就会这样
2019年5月28日
评论 点赞 1
小提米
这个就是字面意思。怎么说呢,举个例子,你的显示组里是个刚体,你又想在上面显示应力,这是不可能哒!不同的单元有不同的可输出的结果变量,不能勉强啊。
2016年4月10日
评论 点赞 1
一颗刘奶糖🍬
您好,解决了吗,我也是遇到了这个问题,换一台电脑就可以分析,重新安装也是不行
2022年11月2日
喜之郎果冻
楼主,可以交流一下吗,同样在学习这个,+q1550743170
2022年3月12日
陂陀
楼主,你解决这个问题了么
2019年5月27日
abaquser
443941211
2016年4月11日
abaquser
有可能是单元没激活哦
2016年4月10日
评论 3 点赞
奈more
@袁钎广州地铁 @周游
2016年4月10日
