deform 冲通孔问题
浏览:1035 回答:6
我在用deform做一个冲通孔的模拟 我想要冲出来的那部分材料 作为下一个工序的坯料 在deform 里面怎么操作呀
王毅
第一步算完之后,用前处理打开最后一步,然后增加一个工具(用来切除需要切除的部分),导入切除用的实体,进行布尔运算,消除不要的部分,即可!
2016年4月20日
忆风
利用布尔运算吧多余的部位删除掉就可以了
2016年4月12日
评论 2 点赞
奈more
@李斌
2016年4月12日
已采纳 评论 1 点赞
