Ls-dyna动力分析,DP材料模型
命令流中已经定以material 2,为DP材料模型。但是提示错误,k文件中没有材料2的参数。请教各位,这是什么原因呢?
全部回答 (7)
可以参见关键字手册,严格执行就行
2016年4月13日
修改是右对齐,或者参数之间加逗号
2016年4月12日
先发现原因是ansys/ls-dyna中没有D-P材料模型,需要修改k文件自定义土壤D-P材料模型,但是不知道该材料模型的k文件中参数格式。
2016年4月12日
@周游
2016年4月12日
@lc @落岸天使 @crystal_w
2016年4月12日
已附上命令流,求各位给看看什么原因!
2016年4月12日
! 强夯冲击动应力分析
! m-N-s-Pa-kg-kg/m3
!----分析环境设置---------------------------------------------------------------
FINISH
/CLEAR
/FILNAME,Pounder,0
/TITLE,Analysis Of Dynamic Compaction
!----定义几何、材料参数---------------------------------------------------------
/PREP7
J=1200E3 !夯击能
H0=10 !夯锤落距
R_HC=1 !夯锤半径
H_HC=0.5 !夯锤高
S_TR=6 !土壤水平方向尺寸
H_TR=10 !土壤竖向尺寸
DENS_HC=7500
E_HC=2.1E11
u_HC=0.23
DENS_TR=1600
E_TR=3E6
C_TR=21E3
FI_TR=13
u_TR=0.29
!----定义单元类型---------------------------------------------------------------
ET,1,SOLID164
!----定义材料模型---------------------------------------------------------------
EDMP,RIGI,1,7,7
MP,DENS,1,DENS_HC
MP,EX,1,E_HC
MP,NUXY,1,u_HC
MP,DENS,2,DENS_TR
MP,EX,2,E_TR
MP,NUXY,2,u_TR
TB,DP,2
TBDATA,2,C_TR,FI_TR,0
!----建立1/4几何模型------------------------------------------------------------
BLC4,0.0,0.0,2*S_TR,H_TR,-S_TR
WPOFFS,,H_TR
WPOFFS,S_TR
WPROTA,,-90
CYL4,,,R_HC,180,,,H_HC
WPCSYS,-1
/WINDOW,1,LTOP !Window 1 左上角
/REPLOT
/WINDOW,2,RTOP !Window 2 右上角
/REPLOT
/WINDOW,3,LBOT !Window 3 左下角
/REPLOT
/WINDOW,4,RBOT !Window 4 右下角
/REPLOT
/VIEW,1,-1 !Window 1 左视图
/REP,FAST
/VIEW,2,,1 !Window 2 俯视图
/REP,FAST
/VIEW,3,,,1 !Window 3 前视图
/REP,FAST
/VIEW,4,1,1,1 !Window 4 Iso视图
/REP,FAST
/WINDOW,2,OFF
/WINDOW,3,OFF
/WINDOW,4,OFF
/WINDOW,1,FULL
/VIEW,1,1,1,1
/REPLOT
!----网格划分-------------------------------------------------------------------
WPOFFS,S_TR
WPROTA,,,90
VSBW,ALL
WPOFFS,,,1/3*S_TR
VSBW,ALL
WPOFFS,,,-2/3*S_TR
VSBW,ALL
NUMCMP,ALL
VSEL,S,LOC,Y,-0.1,H_TR+0.1
VPLOT
CM,VTR,VOLU
ALLSEL,ALL
VSEL,S,LOC,Y,H_TR-0.1,H_TR+H_HC
VPLOT
CM,VHC,VOLU
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LINE,,13,14,1
LSEL,A,LINE,,17,18,1
LSEL,A,LINE,,22,25,1
LSEL,A,LINE,,27,28
LESIZE,ALL,,,6
LSEL,ALL
LSEL,S,LINE,,19,21,1
LSEL,A,LINE,,26
LESIZE,ALL,,,3
LSEL,ALL
CMSEL,S,VHC
MAT,1
VMESH,VHC
VSEL,ALL
LSEL,ALL
LSEL,S,LENGTH,,S_TR
LESIZE,ALL,,,30
LSEL,ALL
LSEL,S,LENGTH,,H_TR
LESIZE,ALL,,,50
LSEL,S,LENGTH,,1/3*S_TR
LESIZE,ALL,,,20
LSEL,S,LENGTH,,2/3*S_TR
LESIZE,ALL,,,20
CMSEL,S,VTR
MAT,2
VMESH,VTR
ALLSEL
WPCSYS,-1
EPLOT
/REPLOT
/REPLOT
/REPLOT
/REPLOT
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
EDPART,CREATE
PARTSEL,'PLOT'
/WINDOW,2,OFF
/WINDOW,3,OFF
/WINDOW,4,OFF
/WINDOW,1,FULL
/VIEW,1,1,1,1
/REPLOT
!----定义表面接触信息-----------------------------------------------------------
EDCGEN,ESTS,2,1
EDCONTACT,0.5,,,,,,1,,0
!----施加位移边界条件-----------------------------------------------------------
ASEL,S,LOC,X,-0.01,0.01
ASEL,A,LOC,X,2*S_TR-0.01,2*S_TR+0.01
APLOT
NSLA
NPLOT
D,ALL,UX
ASEL,ALL
ASEL,S,LOC,Z,-0.01,0.01
ASEL,A,LOC,Z,-S_TR-0.01,-S_TR+0.01
APLOT
NSLA
NPLOT
D,ALL,UZ
ASEL,ALL
ASEL,S,LOC,Y,-0.01,0.01
APLOT
NSLA
NPLOT
D,ALL,UY
ALLSEL,ALL
EPLOT
!----施加无反射边界条件-----------------------------------------------------------
NSEL,S,LOC,X,-0.01,0.01
NSEL,A,LOC,X,2*S_TR-0.01,2*S_TR+0.01
NSEL,A,LOC,Z,-S_TR-0.01,-S_TR+0.01
NPLOT
CM,NONR,NODE
EDNB,ADD,NONR,1,1
ALLSEL,ALL
!----定义夯锤的初始速度---------------------------------------------------------
EDPVEL,VGEN,1,0,-14,0.000
ACEL,0,-9.8,0
FINISH
!----求解选项设置---------------------------------------------------------------
/SOLU
!设置能量选项
EDENERGY,1,1,1,1
!设置时间步长因子
EDCTS,0,0.002
!设置求解时间
TIME,0.2
!设置结果文件输出步数
EDRST,50
EDHTIME,1
!设置结果文件输出类型
EDOPT,ADD,blank,LSDYNA
!输出关键字文件
EDWRITE,LSDYNA,Pounder,K
2016年4月12日
周游 2016年4月13日
